您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 高压综保系统
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
高压综保系统
wuwei01  发表于 2016/10/24 14:27:41      1981 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果高压母线 10KV ,没有供电,高压综保等投入使用,将高压手车在工作位 和试验位 能送上电吗??
合闸和分闸按钮 等均进入综保
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/10/24 20:54:14
    可不可以,可以。但你那的不知道。 重新开这样的帖子好像没什么意思,上个帖没讲清楚又没上图说明,这里还是一样?天底下的高压系统不是一个版本的啊。
    引用 ababab 2016/10/24 20:54:14 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/10/25 16:06:33
    能送上电是指合闸吗,因为之前说没有供电;但我不了解这类开关。
    引用 fung 2016/10/25 16:06:33 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/10/26 18:46:10
    采集电流是参与控制的,综保有速断分闸、过流分闸,还有大功率的高压电机有差动分闸。采集电压有的参与控制。我们厂电机的综保没有低电压分闸这个保护。
    引用 hebby 2016/10/26 18:46:10 发表于4楼的内容
