您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 出现缺少轴使能
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
出现缺少轴使能
xuwenbin  发表于 2016/10/24 16:19:00      2160 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
问题出现在 德国 斯来福临平面磨床上 我不知道是什么系统的
无任何报警 在“手动REF”(回零)方式按+Z、+X、+Y键均不能启动回零动作(有“复位”二字);手动方式按 “主轴使能开”后,开主轴不转;手动X、Y、Z向移动工作台和主轴均不动作,屏幕出现“等待:缺少轴使能”字样
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/10/24 20:55:13
    你试试断电重启复位功能,这个是一般都有的功能。
    引用 bonbo 2016/10/24 20:55:13 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/10/25 14:22:34
    建议断电重新启动看看怎么样
    引用 yanwen 2016/10/25 14:22:34 发表于3楼的内容
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2016/10/25 14:53:09
    电机没有使能不会动作,检查一下控制器使能信号
    引用 lizhihua0907 2016/10/25 14:53:09 发表于4楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/10/25 16:07:46
    还有可能就是按键或者连接线出了问题。先查查具体原因吧
    引用 fung 2016/10/25 16:07:46 发表于5楼的内容
