您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 晶体管输出型PLC扩展继电器型模块遇到问题
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin  发表于 2016/10/24 16:20:46      1464 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
是这样的,我用了一个晶体管输出型的PLC,但由于输出点不够用,因此扩展了一个开关量模块(选了继电器型输出的),其中,Q0.0和Q5.0需要同时导通,然后下面的程序是Q0.0和Q5.0的常开串联使下一步条件成立,这时候扩展模块出现噼里啪啦的响声,我在想是不是因为Q0.0和Q5.0的常开串联没有同时接通导致下一步程序没法走,停在这里了???求指教。。。。。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/10/24 20:55:42
    输出只是一个信号而已,不用外接线,只要程序里面串联了,两个同时输出了,下一步就可以动作的
    引用 fung 2016/10/24 20:55:42 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/10/25 16:09:03
    一端接I0.0,另一端分出来两个头,一个接Q0.0Q,一个接Q5.0,Q0.0和Q5.0需要同时导通,然后下面的程序是Q0.0和Q5.0的常开串联使下一步条件成立。但是程序实际是停在这里不走了,继电器输出型扩展模块噼里啪啦响着。
    引用 hebby 2016/10/25 16:09:03 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/10/26 19:05:47
    串联的时候要串联继电器上面的常开触点,晶体管输出的点接继电器,继电器输出点也接继电器,两个继电器的常开触点串联。
    引用 a1123 2016/10/26 19:05:47 发表于4楼的内容
