您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 590控制器励磁电压过高
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
590控制器励磁电压过高
zhanghe  发表于 2016/10/28 11:02:09      1447 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
590控制器电流控制输出电压油280多伏
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/10/29 8:48:59
    590励磁电压是可编程的。
    引用 jijun 2016/10/29 8:48:59 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/10/29 19:58:09
    590励磁控制有两种方法:恒流控制和恒压控制。由于励磁冷热态电阻的差异,经常在恒流控制时,达到额定电流时,与额定电压有一定的差异是正常。
    引用 lanan 2016/10/29 19:58:09 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/10/30 16:24:14
    谢谢楼主,无私奉献的精神。
    引用 luck 2016/10/30 16:24:14 发表于4楼的内容
