您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » wincc v7.3断电关机问题
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wincc v7.3断电关机问题
wuwei01  发表于 2016/10/31 10:54:04      2946 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
wincc v7.3如何使用ups辅助,完成机器断电正常关机?
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/10/31 18:01:42
    ups本身就是停电后输出电源的一般20分钟到一个小时。在这个时间段内,ups是一直报警的,你退出wincc,然后手动关机就行了。
    引用 aaing 2016/10/31 18:01:42 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/11/1 17:25:12
    没做过自动退出功能,不过做过PLC报警的 在UPS电源进线加一个220V中间继电器,然后这个中间继电器信号给PLC,PLC信号没了,就是没电了,然后报警 你可以这样做~然后WINCC读取这个信号,如果这个信号来了,计时10分钟或多长时间,然后执行退出系统 关机命令~
    引用 ababab 2016/11/1 17:25:12 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/11/2 18:38:06
    善用工具才能快速的解决问题
    引用 atmupkeep 2016/11/2 18:38:06 发表于4楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/11/3 18:59:56
    WINCC就是一电脑软件嘛。。。只要保证电脑主机不断电就可以啦。。。。
    引用 luck 2016/11/3 18:59:56 发表于5楼的内容
