您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电水平梁式倾角传感器
whhqkj03
whhqkj03   |   当前状态:在线
总积分:305  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
电水平梁式倾角传感器
whhqkj03  发表于 2016/10/31 14:45:09      1219 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电水平梁式倾角传感器特点 - 高可靠的远距离传输和易于现场组建测量网络 - 两端U型开孔,方便多个传感器连接 - IP67防护等级,可提供水下封装 - 铝合金材质,阳极氧化处理 - 专利的倾角测量技术,实现真正高精度倾角测量 概述 梁式倾角传感器是辉格公司针对土木行业应用而基于专利的SST300倾角传感器开发,通过与各种配件和选件的组合,实现强大的现场实用能力。 梁式倾角传感器用来检测两个确定点之间的旋转变化,将倾角敏感器件安装在一个刚性的横梁中,横梁标准长度为1m(2m、3m可选)。该梁安装到待监测结构上,能够测出其角度变化转换成相对于梁长的位移,多个这样的梁组合在一起能够长距离、精确监控堤坝、隧道、沿开挖墙体的垂直状态或水平状态,角度变化转换成相对于梁长的位移变形。 应用 毗邻深开挖和连续墙的建筑与结构监测、受隧道开挖和采矿影响的建筑与结构监测、对地基处理和补偿灌浆与支撑结构进行监测、储油灌监测、挡土墙检测、下沉和塌方检测、轨道沉降。
