您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 水下倾角传感器
whhqkj03
whhqkj03   |   当前状态:在线
总积分:305  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
水下倾角传感器
whhqkj03  发表于 2016/11/1 10:34:27      1173 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深海型倾角传感器特点 - 3000M水下深度 - 综合绝对精度: ±0.01° - ±0.1%FS横轴误差 - 水下应用连接器 - 耐酸碱盐腐蚀材料的外壳 - 可通过允许安装对准偏差,减少安装误差 概述 水下倾角传感器结合了高精度和实时远程通信能力,用于监控水下结构或缓慢移动的物体的倾斜姿态。高性能的SST300传感器被安装在一个坚固的防水外壳内,可在水下3000m稳定工作。不锈钢外壳采用加工和焊接方式,每一个产品满足高压测试,提供长期水下高压环境极端耐力。电缆和插座是一个潜艇级连接器,它提供了在水深超过3000米的防水性能。更多的时候真正的倾斜单元灵敏度轴方向并不一致,传感器提供了±0.1%FS横轴误差和±0.01°综合绝对精度。这是一个真正的高性能传感器。为了解决水下安装带来的安装误差问题,传感器的采用“安装对准偏差”来减少安装误差。传感器可直接安装在水平,垂直或倾斜的表面上。 应用 - 倾斜的混凝土面板堆石坝 - 监测挡土墙倾斜 - 桩和桥墩 - 水坝砖和混凝土坝 - 海上建筑物的监测及水下管道安装
