您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 潜水泵如何安装
uflo
uflo   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-04
潜水泵如何安装
uflo  发表于 2016/11/1 15:57:33      974 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、潜水泵安装标准
1、排水管路敷设时,与缆线同侧时,低于缆线300mm,严禁使用规格小于水泵出口的管路连接。
2、潜水泵必须加设网箱,网箱的大小为:宽度大于水泵直径300mm,高度不小于水泵高度的1/2,网箱使用40×4mm角铁加工框架,底部用薄钢板、侧部用20mm×20mm钢丝网制作防护网;
3、潜水泵应直立放置,正常排水时水泵底座离泵坑底板的高度不小于200mm。
4、缆线必须吊挂整齐,附有标识牌。
5、操作按钮使用绝缘板固定在距潜水泵不超过10m的距离;若潜水泵使用80开关控制时,距潜水泵不超过20m。
6、潜水泵必须悬挂责任牌及性能参数牌。
7、排水点必须安装照明灯,轨道巷内的排水点要同时安装警示牌,确保人员的通行安全。
8、采掘工作面的泵坑蓄水能力无法满足时应搭设平台,平台的宽度不得小于2m,高于水面200m。
9、泵窝大小:排水能力小于20m3/h潜水泵,泵窝蓄水能力不小于2m3。排水能力20-40m3/h潜水泵,泵窝蓄水能力不小于4 m3。推荐阅读:潜水泵型号大全
