您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 6RA70励磁故障能否导致直流电机励磁部分烧毁x
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612  发表于 2016/11/1 16:25:04      2128 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
直流调速器6RA7081:电枢输入400V  332A 输出DC420  400A;励磁输入2AC 400v  25A输出325V 25V
直流电机型号Z4-250-31  励磁电压180V 励磁电流12.2A
(1)直流电机正常运行过程中,励磁供电回路开关跳闸,直流调速器报错F005,复位后重新启动运行了几分钟,又发生上述现象;
(2)检查发现电机表面发烫,检查电机通风口,发现其中一侧通风口里面存有一张A4纸,是当时给电机喷漆后未拿掉;复位后再重新启动运行了几分钟后,又出现励磁供电回路开关跳闸,直流调速器报错F005
(3)复位后再重新启动,钳形表测得励磁电流27A,  励磁电压95左右;查看P102=12.2A,断电后测量励磁电阻只有3.5欧姆。正常应该在11欧姆左右,打开电机一头测上盖板,发现励磁有烧坏的痕迹。
(4)直流调速器无法判断,给400打电话后,在3C,3D 上面接10欧姆左右的电阻,启动测电流,启动瞬间电阻爆掉,励磁供电跳闸;在3C,3D 上面接一根导线,P102=8.启动瞬间调速器励磁冒火花,励磁供电跳闸,励磁板明显有烧痕。
查看资料6RA70对于电机的励磁控制属于恒流控制,即励磁电流才是它的控制目标。你只要注意设准电机额定励磁电流参数(P102)即可,6RA70会自动调节其输出励磁电压,使励磁电流满足电机要求。是否可以这样理解励磁电流参数P102设成12.2,输出励磁电流差不多也应该是12左右,现在输出27,导致励磁发热烧掉?
什么情况下的损坏会造成励磁输出电流过大?
还是直流电机励磁电阻烧掉由10变成3.5导致直流调速器励磁输出电流过大?请大家帮吗谢谢
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/11/1 17:05:28
    两个都有问题:先是励磁线圈由于散热不良导致绝缘烧坏,匝间短路。 然后可能是短路造成的冲击电流过大烧坏了电流检测部分。当然,也有可能是调试人员当初调试时就做的励磁回路开路,只是用触发角限制电压(这可能可以解释你励磁电流达到27A时,励磁电压有95伏的现象),具体还要看一下参数才能确定。 最后是你的操作导致整个励磁彻底完蛋了。
    引用 bonbo 2016/11/1 17:05:28 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/11/3 20:39:00
    需要查看那些参数能确定励磁回路开路?关于电机励磁烧掉后,想确认直流调速器有无问题,打400电话后按照技术人员的提示操作的 ,当时很怀疑3C,3D短接回短路,是不是就不能用导线短接
    引用 fung 2016/11/3 20:39:00 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/11/4 20:17:27
    27×3.5=95V,这说明当时装置认为电机的励磁回路正常,所以输出了这么多的电流,相应地就需要这么高的输出电压。这很容易理解。 问题是:装置为什么认为需要输出27A的励磁电流?P102=12.2A,而实际输出27A,存在两个可能,一是装置的励磁回路电流检测回路有问题,二是非恒流模式,而是恒压模式。但我认为第二种可能性较小,更大的可能性是第一种。 不清楚这套设备是新设备还是老设备,如果是新设备,估计调试人员未对励磁回路进行校准就直接通电上电机了。如果是老设备,那么是第一种可能性大。 至于楼主后面对励磁回路的测试,真心是西门子客服这么指导的??
    引用 hebby 2016/11/4 20:17:27 发表于4楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/11/5 18:27:48
    我记得我们之前用的是欧陆590,励磁模式设置的就是恒压控制,电机工作了很长一段时间,都没有出现什么问题(我们这里还是大转矩),发现此问题之后才改成恒流模式的。
    引用 luck 2016/11/5 18:27:48 发表于5楼的内容
