您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 想知道在切换瞬间,plc会不会掉电重启
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
想知道在切换瞬间,plc会不会掉电重启
xueba  发表于 2016/11/3 10:16:18      1750 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
以前好像看过这类参数,是plc断电多少ms内,恢复供电,plc是可以正常运行不受影响的。现在找不到这个参数了,比如说西门子200的plc可以瞬间断电多久?因为我有两个电源要通过接触器来切换,想知道在切换瞬间,plc会不会掉电重启
  • donganguosogou
    donganguosogou   |   当前状态:在线
    总积分:746  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-11-24
    donganguosogou   发表于 2016/11/3 13:27:54
    建议加个UPS吧,不间断电源给PLC供电,因为电源切换用接触器切换,是机械动作,时间太长,会造成PLC掉电的。UPS一般切换是没有时间间隙的。
    引用 donganguosogou 2016/11/3 13:27:54 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/11/6 16:16:58
    三菱FX系列断电检测时间可设定10MS--100MS,好象这个就是断电时间内可继续运行的
    引用 aaing 2016/11/6 16:16:58 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/11/6 21:19:48
    频繁切换电源的,加UPS
    引用 atmupkeep 2016/11/6 21:19:48 发表于4楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/11/7 19:01:29
    市电和Ups 自动切换。
    引用 bonbo 2016/11/7 19:01:29 发表于5楼的内容
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2016/11/8 16:08:25
    建议UPS电源,接触器切换时间比较长,
    6楼 回复本楼
    引用 lizhihua0907 2016/11/8 16:08:25 发表于6楼的内容
