您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 抱闸电机变频调速过载报警
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
抱闸电机变频调速过载报警
yujie0612  发表于 2016/11/4 17:08:04      1357 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
如题,我有1台2.2KW,4.7A的抱闸电机,直接接380V电压空载试机10分钟 正常。加变频器后,我设定额定电流值5.5A,运行大概20秒后,变频器报警电机过载,请问各位大神,是不是变频器设置的问题,应该设置哪些参数呢?(富士变频器,FRN0006E2S-4)
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/11/5 10:32:40
    不知道你的抱闸打开没有?
    引用 yanwen 2016/11/5 10:32:40 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/11/6 16:22:21
    是不是抱闸没有打开
    引用 lanan 2016/11/6 16:22:21 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/11/6 21:40:56
    不能接电机端的电源,那是经过变频的
    引用 luck 2016/11/6 21:40:56 发表于4楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/11/7 19:43:19
    起动电流能否观察到,在预计范围内否。
    引用 a1123 2016/11/7 19:43:19 发表于5楼的内容
  • 老蔡
    老蔡   |   当前状态:在线
    总积分:476  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-04-25
    老蔡   发表于 2016/12/13 13:05:17
    轴抱闸还是锥形电机?锥形电机是不能做变频的,轴抱闸电机你要先松闸然后再启动。
    6楼 回复本楼
    引用 老蔡 2016/12/13 13:05:17 发表于6楼的内容
