您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 加氢装置H2S环境下材质NACE处理问题讨论
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123  发表于 2016/11/5 17:50:37      1545 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大虾,目前存在H2S介质时,仪表材质选择时一般都知道按NACE处理,石化一般会按MR0103做要求,油田项目一般按0175做要求。但问题来了,究竟在H2S含量大于什么值时,需要这么要求,目前无相应标准作参考,我们只能参考管道专业的要求,但对仪表专业来讲却缺乏具体规定或规范,想看看各位大虾是做的,谢谢各位!
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/11/6 17:40:39
    就是你说的方法,如果工艺管道需要NACE 要求选择材料,那么仪表接液材质也同样需要。
    引用 aaing 2016/11/6 17:40:39 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/11/7 18:55:47
    不是这么简单!
    引用 ababab 2016/11/7 18:55:47 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/11/8 18:45:59
    NACE MR0175适用于上游:油气田,及输送 NACE MR0103 适用于下游:炼厂及之后流程 在MR0103里有定义酸性介质,一般以含硫量/PH值/H2S含量界定。 MR0103里对于材料的要求: 对于碳钢:主要采取热处理方法,及满足硬度要求 对于不锈钢:满足硬度要求,及材料化学成分要求 如果国内项目可以参考SH3059/3096/3129,SY0599/0611,规范里也都有定义。 最简单的方法:根据管道等级表,管道有NACE要求,那么仪表也对应的要求。 大多数仪表供应商都能提供满足NACE的材料。
    引用 hypermill9 2016/11/8 18:45:59 发表于4楼的内容
