您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 防静电手腕带生产厂家防静电手腕带工厂防静电手腕带批发价格宁楚(上海)智能科技有限公司
nea293476
nea293476   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
nea293476  发表于 2016/11/10 9:53:06      779 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
防静电导师专注静电防护技术领域十二年,宁楚带您享受服务新体验,以“授人以渔”的思维,给您带来专业的静电防护知识讲解,针对您现场ESD分析讨论研究,使你们EPA区域达到更好的防静电效果!很多防静电问题,宁楚非常愿意与您一同找寻准确可依的答案。宁楚服务热线:+86-21-80376928
宁楚微学院特别向您推荐工业和信息化部推出更专业的ESD工程师职业技术培训,由中国防静电协会专家孙延林老师亲自授课,请即刻电话给侯鹏飞老师(13810164418)报名,享受特别优惠哦!
       防静电手腕带是一种EPA区域操作人员佩戴在手腕上泄放身体静电的常规防静电装备。常用于电子生产固定工位。市面上存在有绳的和无绳的。因为无绳的手腕带的静电释放功能相对于有绳的要差很多(依赖环境湿度,以及静电积累到大量才会释放,但在实际操作中,对敏感元器件是无形的),故而在此不讨论无绳的手腕带。防静电手腕带(有绳的)它由松紧带、活动按扣、弹簧软线、保护电阻及插头或夹头组成,松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织,使用时操作人员将手腕带戴在手腕上,扣上按扣,另一端插头或者夹头接地,这样就可以有效将身体的静电释放掉。
 防静电手腕带在使用一段时间后由于在此过程中手腕带不断的拉伸、弯折,一些价格低廉的手腕带里面的金属丝(多为铝丝)会因疲劳强度弱而断离,失去静电释放的效果,而佩戴它的操作人员也并不知道它已经失效,这时接触静电敏感元器件后,造成静电损坏。
宁楚公司严格依据CHINA标准生产的防静电手腕带,价格相对较高,防静电手腕带采用优质材料制作,腕带里为七股铜丝,外层加厚PU层更有效的保护了内芯铜丝,疲劳强度高经久耐用,出厂前宁楚公司产品均经过多次严格的悬挂重物弯折测试,产品工艺、质量和流程都有严格的监控,保证了产品能够符合规定的弯折次数,可以保证使用寿命的期限。这就是有些国内高端企业及外资企业都指定都用我们宁楚公司出品的手腕带的原因。
当因操作人员不当碰触高静电源,造成瞬间导入大量静电荷,在离子中和来不及完成时,防静电手腕带可以由藉同螺丝外界空气水分子提供离子中和(是为Corona放电效应,也称尖duan放电效应),使静电有效xiao除,而达成静电泄放(静电压平衡)的Zui终目的。但是,一些廉价的防静电手腕带就不一定可以及时中和静电,就比如按扣的位置,有时可能会因为使用过几次后连接紧密性变差,当操作人员在操作过程中,人不断活动,身上的静电不断产生,同时,防静电手腕带却有时完全扣紧,有时却没有完全扣紧,很可能在0.1秒内身体的静电将芯片击穿,造成敏感元器件的静电损坏,而没有任何“蛛丝马迹”。
 国内目前的防静电手腕带产品现状是质低价低。相关标准也只针对产品的性能,没有对质量提供的标准,只要产品能够达到1MΩ的电阻既为合格,对使用寿命不能提供任何标准和保证。
宁楚公司特别建议如果产品本身对静电的要求比较高,为了防止静电损坏的发生,对防静电装备、器具、耗材等的选用,宁楚公司会与您一同找到准确可依的答案,我们的目标是避免静电带给产品无形的损伤。
