您的位置:控制工程论坛网论坛 » 安控科技社区 » “煤层气数字化设备的要求”?
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7507  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
“煤层气数字化设备的要求”?
fung  发表于 2016/11/10 14:48:45      2174 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着常规石油天然气的开采深入,储量越来越少.作为非常规能源的煤层气开采,越来越重要,为此中石油成立了煤层气公司,专门负责煤层气的开采工作.煤层气是我国常规天然气资源的战略接替能源.全国新一轮资源评价,煤层气资源量36.8万亿立方米,可采资源量为11.0万亿立方米。而目前国内每年煤层气的开采量仅为10亿立方米,远远低于国外,美国每年煤层气产量超过500亿方.请结合自己工作及煤层气开采特点,谈谈煤层气数字化建设中对自动化设备的要求?需要监控的数据点?
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5849  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/11/11 19:41:14
      1.煤层气井排采的特殊性
      煤层气的产出具有解吸、扩散和渗流三种形式,经历了单相水流、不饱和两相流和两相流三个阶段。合理的排采强度时实现此三个阶段的平稳过渡的关键,是确保煤层气井稳产、高产的前提。如果排采强度过大,则会引起速敏和应力敏感,使得储层严重伤害,造成低产;如果排采强度过低,将造成开发成本增加。这就急需一种能够自动控制排采强度的设备,可控制液面(井底压力)匀速下降。
      2.由于地形条件的限制和环保部门日益严格的要求,丛式井越来越受到人们的关注。但是,由于煤层气井浅、井身曲率小,常用的有杆泵难以实现长时间排采,修井频繁抽油杆,有关磨损严重杆、杆、管更换频繁。水平分支井不得不施工一口生产井以满足排采需求。3.即是现有的垂直井,也存在井斜严重、全角变化率大的情况,也需要无杆泵排采。
      综合上述原因,利用目前常规的抽油机设备越来越受到限制,有时考虑到一次性投资少,勉强使用,会加大维修成本。螺杆泵有一定的长处,比抽油机贵很多,也存在加大维修成本的问题。一是造成排采经济效益低,二是在排采过程频繁的停抽、修井,最易造成储层伤害。煤层气数字化建设适应煤层气井特性的智能排采设备,该设备能够适应斜井和弯曲井排采,智能控制动态参数,充分发挥煤层的产气能力。
     煤层气数字化建设中对自动化设备的要求:
      1、稳定性要非常好,2、安装方便,3、要节能,4、传感器的控制精度要很高,可以采集正确数据,5、防护等级要很高,可以满足现场的环境要求,6、要有强大的通讯功能,满足无线设备的使用,和数据采集的方便,7、配置无线数据远程传输及监控系统。
      井下部分:传感器,变频潜液电机,电机保护器,高效液气分离器,多级离心泵,单流阀,泄液器,机组引线,电缆护罩,潜油电缆,稀释管柱。
      要监控的数据点:电压、电流、频率、井下液面、井下温度、井口温度、液体排量、总排液量、产气量、管线阀门开度、平衡阀门开度,有毒气体的浓度监测等。
    引用 jijun 2016/11/11 19:41:14 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7712  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/11/11 20:04:33
    煤层气井口通常安装的设备有:套压表、气动机、发电机组、单井流量计、燃料流量计、井下压力传感器、水表、动液面测试仪、气液分离装置等。
    引用 hypermill9 2016/11/11 20:04:33 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8603  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/11/12 12:43:41
    没见过煤层气井,估计对设备的要求跟油井和气井类似吧!
    野外环境,大部分设备要求是宽温和室外型。
    引用 swy 2016/11/12 12:43:41 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5947  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/11/13 10:02:44
      煤层气,俗称“瓦斯”,是指赋存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体,是煤的伴生矿产资源,属非常规天然气,是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。
      煤层气的开采一般有两种方式:一是地面钻井开采;二是井下瓦斯抽放系统抽出,地面钻井开采的煤层气和抽放瓦斯都是可以利用的,通过地面开采和抽放后可以大大减少风排瓦斯的数量,降低了煤矿对通风的要求,改善了矿工的安全生产条件。地面钻井开采方式,国外已经使用,我国有些煤层透气性较差,地面开采有一定困难,但若积极开发每年至少可采出50亿立方米;由于过去除了供暖外没有找到合理的利用手段,未能充分利用,所以,抽放瓦斯绝大部分仍然排入大气,花去了费用,浪费了资源,污染了环境。
      煤层气数字化建设中对自动化设备的要求:
      1、稳定性好,煤气层数字化建设首先要做到的就是安全,稳定。只有在不出事故情况下才能进行生产。
      2、自动化程度高,煤层气生产全过程自动化管控,达到全岗位无人值守,全过程自动控制,全方位监视管理,减少用工,减轻劳动强度,降低操作成本,提高经济效益。
      3、在监控和通讯技术先进,现在在煤矿油气开采领域,通讯方式有很多种,有:RS485、Modbus (RTU、ASCII和TCP)协议、4100、ZigBee、GPRS、CDMA、3G、UDP、光纤等通讯协议,根据需求选择合适的通讯协议是数字化建设必要的。
      4、低污染、低排放。虽然煤气层虽然和石油不同,但和天然气类似,其泄漏造成的污染也不容小视,因此数字煤气层建设之初应该充分考虑到。
      5、防爆性强,煤层气作为一种新型能源,其主要成分是甲烷,在煤层中开采不当极易产生爆炸。国内的防爆技术相对落后,在这方面需要大幅提高。
      6、节能,煤层气开采一般会在比较偏远的地区,部分地区开采所需电能输送问题可能会比较难处理,因此节能是煤气层数字化建设的基本要求和特点,而且节能也是国家现在大力倡导的。
      最重要的监控点:气体的压力、氧气含量和甲烷的浓度
    引用 sweect 2016/11/13 10:02:44 发表于5楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/11/13 10:07:19
      煤层气数字化设备的特点:
      防爆性强,这玩意安全最重要,煤层气就是高浓度的瓦斯吧,会爆炸的,防爆做不好,其他再好都是虚的!!
      节能,煤层气井也和煤矿一样,一般都是在野外比较偏辟的地方,而且由于没有动力工作设备,往往不需要建设电力供电线路,所以天然气井数字化建设一般需要使用自供电系统,如太阳能供电系统、燃气发电机等,所以要节能!
      安装简单,容易维护,在偏远地区安装维护是很大的难题。
      数据传输和监控实现数字化,现在我国矿业开采数据采集大多已实现自动化采集,数据传输方式主要包括无线传输和有线传输,数据监控模式包括站场本地监控和远程调度中心监控等,整个生产、管理已由传统方式向数字化方向发展。目前有些油气田利用移动GPRS网络传输数据、电话线传输数据、微波传输数据,集气站无线电台等多种方式,根据情况选择!
      稳定性好
      要监控的数据点包括:井下的温度、有毒气体(co、so2等)的浓度、气体中氧气含量的浓度、设备的故障!
    6楼 回复本楼
    引用 ababab 2016/11/13 10:07:19 发表于6楼的内容
  • hypermill9
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/11/13 10:09:44
      煤层气数字化设备的要求,根据我的了解主要有以下几个方面:
      1.低成本,高性能:煤层气的开采类似于抽油井,主要通过开采煤层上的水层,来降低压力,使得吸附在煤层的气体能释放出来.但每口单井的产量比常规天然气井要低的多.一般日产气2000方左右,这样如果年产能在5亿方气的煤层气作业区,需要很多700左右口井,这样就需要700多套设备.如果达到美国水平300亿方的话,对数字化设备的需求量是非常巨大的.这就要求低成本,高性能
      2.数字化设备要具备多种通信接口: 因为国内的煤层气大多数在偏僻地方.交通和通信都不发达.有的地方没有通信信号,需要自己逐渐网络,这就需要数字化有多种通信接口,以适应不同地理环境通信的要求,比如电台/GPRS/无线网桥等等
      3.支持变频控制:
      根据煤层气开采的特点,开采前期完全是抽水,尽快的降低煤层压力.所以采用大冲次进行抽汲.到出气时,需要控制出气的产量,保持煤层压力,要缓慢的抽汲.维持煤层压力.而且抽汲的频率和产气的产量有关,所以一般煤层气井口都采用变频控制.
      4.具有多种IO接口:煤层气井口开采,采用低成本设备,需要采集产水量,一般采用的是普通水表.脉冲输出.采集井口压力采用的是4~20mA 的表,采集气产量采用的是RS485通信,还需要采集井口的三相电参数.所以需要更多的IO类型.
    7楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2016/11/13 10:09:44 发表于7楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1991  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/11/14 18:41:42
    8楼 回复本楼
    引用 hebby 2016/11/14 18:41:42 发表于8楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/11/15 8:35:36
    收藏了,留着以后学习用
    9楼 回复本楼
    引用 martion 2016/11/15 8:35:36 发表于9楼的内容
  • hypermill9
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/11/16 17:53:52
    煤层气数字化设备的要求,根据我的了解主要有以下几个方面: 1.低成本,高性能:煤层气的开采类似于抽油井,主要通过开采煤层上的水层,来降低压力,使得吸附在煤层的气体能释放出来.但每口单井的产量比常规天然气井要低的多.一般日产气2000方左右,这样如果年产能在5亿方气的煤层气作业区,需要很多700左右口井,这样就需要700多套设备.如果达到美国水平300亿方的话,对数字化设备的需求量是非常巨大的.这就要求低成本,高性能 2.数字化设备要具备多种通信接口: 因为国内的煤层气大多数在偏僻地方.交通和通信都不发达.有的地方没有通信信号,需要自己逐渐网络,这就需要数字化有多种通信接口,以适应不同地理环境通信的要求,比如电台/GPRS/无线网桥等等
    10楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2016/11/16 17:53:52 发表于10楼的内容
  • hypermill9
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/11/16 17:54:16
    3.支持变频控制: 根据煤层气开采的特点,开采前期完全是抽水,尽快的降低煤层压力.所以采用大冲次进行抽汲.到出气时,需要控制出气的产量,保持煤层压力,要缓慢的抽汲.维持煤层压力.而且抽汲的频率和产气的产量有关,所以一般煤层气井口都采用变频控制. 4.具有多种IO接口:煤层气井口开采,采用低成本设备,需要采集产水量,一般采用的是普通水表.脉冲输出.采集井口压力采用的是4~20mA 的表,采集气产量采用的是RS485通信,还需要采集井口的三相电参数.所以需要更多的IO类型.
    11楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2016/11/16 17:54:16 发表于11楼的内容
