您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » ZigBee倾角传感器
whhqkj03
whhqkj03   |   当前状态:在线
总积分:305  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
ZigBee倾角传感器
whhqkj03  发表于 2016/11/10 17:06:41      1280 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZigBee倾角传感器特点
- 执行IEEE802.15.4标准,工作频段2.4G ISM频段
- 支持星型网络和对等网络,高级网络和安全性
- 无线射频通过CE、FCC等国际认证
- 低功耗,支持100m或1km可视距范围内传输距离
- 专利的倾角测量技术,实现真正高精度倾角测量
概述
ZigBee倾角传感器是在辉格科技专利的倾角测量技术基础上增加ZigBee无线传输模块,并采用国际通用的IEEE802.15.4标准,为满足野外、无人值守、危险与狭小空间应用而开发。既可满足本地化的信号采集要求,也可满足远程监控与维护要求。
ZigBee倾角传感器除满足IEEE802.15.4标准实现可靠传输数据外,具备非常灵活的无线组网能力,同时也具有强大的倾角测量能力:
√ ±0.02%FS线性度
√ ±0.005°的零点偏置值
√ 可与陀螺仪模块配套,实现静态和动态的角度测量,以及快速粗调和精确细调的平台调平能力
√ 可与振动模块配套,实时的高速FFT运算,直接输出振动频率和幅度数据,消除振动影响
√ 可与GPS模块配合,实现不同安装位置的数据同步采集以及位置监控
√ 进一步明确了零点偏置、重复性与迟滞、上电重复性等对测量精度有重要影响的性能指标
√ 内部增强的高级智能化算法,可大幅度降低横轴误差,提升了实际的倾角测量水平,摒弃了传统的对倾角测量精度的不全面理解
√ 专利的误差计算与测试标定方法,大幅度提高实际的倾角测量精度和产品可靠性
√ 大幅度降低了因安装过程中的实际倾斜方向与传感器敏感方向不一致而造成的更大的测量误差
√ 内部增加了短路、瞬变电压、反接入保护等保护措施,适应工业现场使用环境
√ 用户可对传感器的零点、波特率、本地重力加速度值、零位校正、振动抑制的滤波系数、ID地址以及刷新率等各种参数进行设置,并查询传感器的出厂数据
√ 经过了世界范围内特别是欧美地区的各种工业和军事领域的严格考验的专有的倾角测量技术和生产制造工艺同时为满足实际的现场调试和显示需要,辉格科技推出专用的带ZigBee接口的便携式显示器,可直接读取倾角数据、报警点设置。
应用
- 工厂自动化   - 仪器仪表    - 农业机械     - 工程机械     - 工业网络    - 医疗设备    - 土木工程    - 物联网
