您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 0-10v信号与4-20mA信号
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
0-10v信号与4-20mA信号
wuwei01  发表于 2016/11/14 15:13:40      1326 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近发现有的仪表信号用0-10v信号的,0-10v信号什么时候用,哪些常见的仪表用0-10v信号?如果仪表4-20mA信号和0-10v信号都有,那选哪种好?例如变频器2种信号都有。
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/11/16 19:49:42
    一般仪表信号都是4~10MA或者1~5V的吧。你的这个0~10V是模拟量信号么?不知道了。变频器不大了解。等待高人解答。。
    引用 hebby 2016/11/16 19:49:42 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/11/17 8:05:03
    都是标准的模拟量信号。 电流信号抗干扰好点
    引用 ytzidonghua 2016/11/17 8:05:03 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/11/19 18:54:53
    当然选择4~20mADC信号了。 该信号为电流信号,可以传输到较远的距离,信号衰减可以通过负载电阻调整;由于该信号下限不是零点,这样就可以接通过特殊设定让接收信号的仪表接受到低于4 mA 的信号(如做故障通知、报警等);另外现在的许多现场仪表都已经是标准的4~20mADC输出了,可以直接使用,不必进行信号转换;许多信号转换器或卡也是基于4~20mADC信号来设计的。
    引用 hypermill9 2016/11/19 18:54:53 发表于4楼的内容
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2016/11/24 16:51:59
    如果变频器手动调速的话可以选用0-10V比较方便
    引用 lizhihua0907 2016/11/24 16:51:59 发表于5楼的内容
