您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机定位精度、指令脉冲当量、反馈脉冲当量之间的关系?
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2016/11/16 16:18:22      2918 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
例如我定位精度要求0.01mm,那么我的脉冲当量和反馈脉冲当量多少合适?
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/11/17 20:55:37
    脉冲当量 需要算啊 ,你给的条件 不充分 反馈脉冲当量 这个词 没听过。
    引用 henryen 2016/11/17 20:55:37 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/11/19 21:26:41
    我理解的定位精度0.01的话,那么一个脉冲走的距离就设置为0.01mm,然后根据这个来计算电子齿轮比,反馈脉冲量没听说过
    引用 hypermill9 2016/11/19 21:26:41 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/11/20 12:08:13
    您还是说您的定位的分辨率吧,定位精度与脉冲当量之间没有直接关系,那更多的是个机械问题,与电气关系不是很大。 如果是定位分辨率要求0.01mm,有很多人就用 0.01mm的脉冲当量了,不过,原则上应该更细致一些,至少是0.002mm。 如果没有很特别的情况,控制脉冲与反馈脉冲分辨率一致比较方便
    引用 bonbo 2016/11/20 12:08:13 发表于4楼的内容
