您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 管道离心泵气缚现象的原因
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
管道离心泵气缚现象的原因
寂地幽幽  发表于 2016/11/17 10:52:55      677 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
当泵壳内存有空气,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而,贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为“气缚现象”。为了使泵内充满液体,通常在吸入管底部安装一带滤网的底阀,该底阀为止逆阀,滤网的作用是防止固体物质进入泵内损坏叶轮或妨碍泵的正常操作。   叶轮的作用是将原动机的机械能直接传给液体,以增加液体的静压能和动能主要增加静压能。叶轮一般有6~12片后弯叶片。叶轮有开式、半闭式和闭式三种,开式叶轮在叶片两侧无盖板,制造简单、清洗方便,适用于输送含有较大量悬浮物的物料,效率较低,输送的液体压力不高;半闭式叶轮在吸入口一侧无盖板,而在另一侧有盖板,适用于输送易沉淀或含有颗粒的物料,效率也较低;闭式叶轮在叶轮在叶片两侧有前后盖板,效率高,适用于输送不含杂质的清洁液体。一般的离心泵叶轮多为此类。叶轮有单吸和双吸两种吸液方式。有一个进水口的是单吸,可以从两面一起进水的为双吸。 尤孚泵业是一家全球化的水泵产品和系统制造商。我们提供先进的产品、服务和解决方案,满足您的多元需求。源自对创新的传承,尤孚致力于对水泵技术、产品和解决方案的不断改进。总部位于华盛顿州贝尔维尤,尤孚将不断开发更加节能、环保和性价比更高的水泵和泵系统产品。尤孚提供潜水泵、地面泵、深井泵、污水泵、泵系统产品和售后服务,为客户提供量身定做的解决方案。产品广泛应用于电厂、钢厂、矿山、油气、市政和自来水厂、温泉、喷泉、工业应用、建设和农业市场。面向未来,尤孚将不断开发更加节能、环保和性价比更高的水泵和泵系统产品,致力于成长为更加专业化、全面化的国际流体设备供应商。
