您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » TOC高精度倾角开关
whhqkj03
whhqkj03   |   当前状态:在线
总积分:305  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
TOC高精度倾角开关
whhqkj03  发表于 2016/11/17 13:49:35      1300 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TOC高精度倾角开关特点 - 迟滞精度达到0.01° - 宽量程范围,响应快速、大负载 - 每轴可设置两个报警点OC输出 - 高效的EMC保护 - 防护等级达IP67 - RS232+开关量同时输出 概述 TOC倾角开关以高达0.01°迟滞精度应用于高精度、严格安全保护要求的场合。由于开关量输出倾角传感器本体经过严格的线性、温度、正交等一系列校准,能够达到较高的综合测量精度,内置本配件后,实现了真正意义上的高精度倾角报警能力,比市场上普通的横轴误差3%左右的倾角报警产品大大提高了报警精度。该开开关量输出倾角传感器内部采用晶体管OC门(开集电极)输出,具有快速响应能力和高精度迟滞特性。同时具有可现场通过RS22接口随时调整预警角度点,可实现全量程范围预设。 应用 - 建筑设备???????????? - 建筑控制???????????? - 起重机??????????? - 叉式升降机?????????? - 报警开关
