您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ACS510未接电机能运行吗?
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
ACS510未接电机能运行吗?
yujie0612  发表于 2016/11/17 16:18:02      1585 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1,ACS510 未接电机,变频器能启动运行吗?是否有故障输出?
2,ACS510 接上电机,启动运行后,切断电机,是否有故障输出?
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/11/17 16:27:54
    为什么不能运行呢? 正常应该都有输出的
    引用 ytzidonghua 2016/11/17 16:27:54 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/11/19 21:33:20
    应该可以的 。。。。。。。
    引用 atmupkeep 2016/11/19 21:33:20 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/11/20 12:32:34
    标量控制模式下可以不接电机运行
    引用 bonbo 2016/11/20 12:32:34 发表于4楼的内容
