您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海脉冲电子围栏系统价格 上海脉冲电子围栏系统哪家好 熙力供
xil102867
xil102867   |   当前状态:在线
总积分:203  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-10
xil102867  发表于 2016/11/17 17:17:36      634 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上海脉冲电子围栏系统价格 上海脉冲电子围栏系统哪家好 熙力供 上海熙力电子科技有限公司生产和销售的电子围栏,全部由自己制造,拥有自主知识产权,且全部通过中国安防产品检测中心的检测,符合国际电子围栏安全标准。主机输出端安全电压符合国家标准。 熙力高压电子脉冲式探测器XL-LV-EDP306H(单防区) 脉冲峰值:5000≤高压≤10000V 每个脉冲最大电量:2.5mC 供电电源:AC220V/AC24V,+10%-10% 脉冲周期:大于等于1s;每个脉冲最大能量:5J 脉冲持续时间:≤1.0s;超过300mA的持续时间:≤1.5ms 有效工作范围:六线、四线≤500m(专用合金线) 高压低压布防,自动切换 人机对话操作,简单直观 双向电脑对接,兼容便利 线线电击威慑,增强安防 电脑控制联网,实时监控 熙力高压电子脉冲式探测器(1~2防区)XL-LV-EDP306H/2 脉冲主机技术参数: 主机供电: 24VAC 或 220VAC 工作电流:报警时<600MA 警戒时<300MA 电源功耗:≤20W 脉冲电压峰值:≥5000V且小于等于10000V 脉冲电流峰值:≤10A(0.3ms以上时<300MA) 脉冲输出最大电量:小于等于2.5MC 脉冲持续时间:小于等于0.1S 脉冲间隔时间:≥1S 电池供电时欠压报警:<10VDC 触发报警时间:≤3秒 报警输出:两组路常开,常闭触点或总线联网接口 报警输出触点最大经过电流:单组≤7A,两组≤3A 脉冲电压输出方式:4组,每组为回路方式 外型尺寸:300*220*130mm 有效工作范围:六线、四线≤500m(专用合金线) 双线双脉冲电压输出,一台主机二个防区 主机说明 熙力脉冲电子围栏探测器(俗称电子脉冲主机)的特点: 1.高压低压切换功能:电子脉冲主机(XL-LV-EDP306H/L型)自带高低压切换功能更方便用户使用,在很多情况下,无需撤防。 2.LED工作状态显示:6个显示灯,分别显示主机的供电状况,布防撤防状况,故障状况,触网状况,短路状况,断路状况。 3.围栏六根线都带电:BL-polar双极性技术设计(XL-LV-EDP306H/L型),具有电击能力双极性技术使得围栏的导电线上都有脉冲高压,相邻每根导线之间及每根导线与地之间均能产生电击。 4.蓄电池更能:电子脉冲主机上配有电池仓,能直接装配蓄电池,节省空间,方便管理,当系统断电时脉冲主机仍能正常工作12小时以上。 5.防拆报警:电子脉冲主机被非法打开时,不受所处的状态和交流断电的影响,提供全天候的防拆报警。 6.电压可调:通过外接键盘可以设定脉冲电压,从而可以改变围栏上的脉冲电压值。 7.报警灵敏度可调节:通过外接键盘可以设定报警灵敏度,用于客户的不同需求,同时也可以减少误报率。 8.防雷性能:电子脉冲主机内置防雷电路,可防止雷击时因避雷器没有完全疏导而造成小部分电流窜入脉冲主机内部引起主机损坏。 9.密封设计:电子脉冲主机外壳采用独特的倒扣型设计,内家密封垫圈,可更有效的防尘、放水。 10.产品保险:熙力脉冲电子围栏探测器为中国平安保险公司承保产品,用户可以放心使用。 上海熙力电子科技有限公司 总机:021- 36398769--8008 地址:上海市灵石路1509弄6号1201
