您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » PWM倾角传感器
shhgkjfzyxgs
shhgkjfzyxgs   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-28
PWM倾角传感器
shhgkjfzyxgs  发表于 2016/11/18 16:06:16      1281 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
PWM倾角传感器特点 - PWM波和RS232同时输出 - 非常高的抗噪能力 - IP67防护等级 - EMI/ESD抑制电路 - 可定制1A驱动电流的PWM波? 概述 PWM倾角传感器是在辉格科技专利的倾角测量技术基础上增加PWM输出接口,并采用了增强的抗干扰措施,为满足恶劣 工业环境应用的测量与控制系统而开发。既可满足平台调平应用中对零点指标的特殊要求,还能应用于试验研究过程对各 个角度点的高精度测量要求。辉格科技可针对用户的特殊需要,提供高达1A驱动电流的PWM信号,直接驱动液压比例 阀,也可提供传感器、控制、驱动一体的集成产品,同时驱动多个液压比例阀,实现快速和简易的自动调平。 PWM倾角传感器采用PWM脉宽调制输出接口,倾角值与PWM波的占空比成线性比例关系,具有非常强的抗干扰能力。 PWM倾角传感器具有强大的倾角测量能力:  √ ±0.02%FS线性度  √ ±0.005°的零点偏置值  √ 可与陀螺仪模块配套,实现静态和动态的角度测量,以及快速的粗调和精确的细调能力  √ 可与振动模块配套,实时的高速FFT运算,直接输出振动频率和幅度数据,消除振动影响  √ 进一步明确了零点偏置、重复性与迟滞、上电重复性等对测量精度有重要影响的性能指标  √ 内部增强的高级智能化算法,可大幅度降低横轴误差,提升了实际的倾角测量水平,摒弃了传统的对倾角测量精度的    不全面理解  √ 专利的误差计算与测试标定方法,大幅度提高实际的倾角测量精度和产品可靠性  √ 大幅度降低了因安装过程中的实际倾斜方向与传感器敏感方向不一致而造成的更大的测量误差  √ 内部增加了短路、瞬变电压、反接入保护等保护措施,适应工业现场使用环境  √ 用户可对RS232接口设置倾角传感器的零点、波特率、本地重力加速度值、零位校正、振动抑制的滤波系数、ID地    址、刷新率,以及传感器的出厂标定数据和生产信息  √ 经过了世界范围内特别是欧美地区的各种工业和军事领域的严格考验的专有的倾角测量技术和生产制造工艺 应用 - 工厂自动化???? - 仪器仪表??????? - 农业机械?????? - 工程建筑机械?????? - 医疗设备?????? ?- 土木工程????????? ?- 轨道交通
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2016/11/18 16:37:26
    第一次听说这个倾角传感器。
    引用 mhz555555 2016/11/18 16:37:26 发表于2楼的内容
