您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 这电机怎么没有标注额定转速啊,''''
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
这电机怎么没有标注额定转速啊,''''
wangchen  发表于 2016/11/18 16:30:03      1462 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台变频器输入电机参数,看名牌没有额定转速就按默认的1440,这有影响吗
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/11/18 18:44:10
    大师:这个属于专门定制电机,变频器专门调速用,不标注电机额定转速可以的
    引用 aaing 2016/11/18 18:44:10 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/11/19 21:34:52
    这就是国产变频电机的通病。不怨制造商,国标规定的变频电机铭牌数据没有额定转速这一项,也不知道是哪些专家们定的。殊不知,变频器如果没有一个合适的等效模型,在控制上就不会有最佳的传动效果。我们可能以前对变频器的交流传动还没有建立起电机等效模型概念。所以这个输入居然被忽略了。国外的变频电机,额定转速是必须标注的。 影响电机等效模型建立的参数,除了额定电压,额定功率,额定电流以外,还有三个关键参数,就是:额定功率因数;额定转速;额定激磁电流。这样在变频器里就可以建立一个准确的电机等效数学模型了。 我曾经问过一个国产变频电机制造商,为什么这三个参数,电机铭牌数据里没?他告诉我,国标没规定给,为什么要给,你如果要,我可以给你提供,但铭牌上我们不会打。哇,从此,这三个数据再加一个定子电阻,4个参数一起要。 现在,如果向电机制造商要这些数据,似乎都是提供的。也不知道现在的国标是否修正了以前的规定?铭牌数据加入了额定转速和额定功率因数了?
    引用 ababab 2016/11/19 21:34:52 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/11/20 9:33:46
    变频的转速就是在变化的,不应该标注吧,这个也是第一次见到!
    引用 yanwen 2016/11/20 9:33:46 发表于4楼的内容
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2016/11/23 11:06:01
    之前用过SEW的变频电机,好像有额定转速这个参数,3楼回答的比较全,没有注意过电机国标
    引用 lizhihua0907 2016/11/23 11:06:01 发表于5楼的内容
