您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求教有关双速电机
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
求教有关双速电机
sweect  发表于 2016/11/18 16:32:16      1588 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
前两天拆了一个双速电机发现 里面是双层线包     老师傅说一层线包是高速一层低速  但是我以前看的双速电机图纸上是图片上的样子  于是就迷惑了  图片上U1跟U2应该是联通的  但是实际的电机没有联通到底是咋回事了?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/11/18 18:45:00
    双速电机为了切换连接组别,不像常规电机内部连接,实际对于双绕组电机也是如此
    引用 atmupkeep 2016/11/18 18:45:00 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/11/19 21:35:56
    那按实际的画一下图吧,绕组引出线到端子,再看端子的连接情况。
    引用 bonbo 2016/11/19 21:35:56 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/11/20 12:34:59
    所谓双速电机有两种,一个是内部接线也就是变极调速如:三角形/YY转换接法(前面的三角形符号我不会写,就是楼主贴出的图样接法),电机里面出来六根线或8根线,通过转换开关来调节两种转速;另外一种是,电机里面有两组线包,它们之间是隔离的,没有电的联系,通过外面的接触器来转换,也是出来六根线,每三根线一个电机速度(其实也是变极调速,或一组线包嵌线为二极、一组线包嵌线为四极)。至于楼主说的那是双层绕组,是电机内部绕组的一种分布法,单速电机也可以嵌线为双层绕组,不能以此来判断是否为双速电机。一般电机铭牌都有标定。双层绕组对于修电机来说可以节约铜线,一般大功率电机采用双层嵌法,因为它的节跨距短,而且不会影响电机输出功率,我以前也做过类似的事情,很空闲的时候,就会把3KW的电机单层改为双层绕组,绕组把数多,即把单层绕组的一把线分成两把线来嵌,但嵌线速度慢些。说错了,请不要拍砖,因为我也是懂点皮毛。
    引用 hebby 2016/11/20 12:34:59 发表于4楼的内容
