您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 水泵叶轮的作用
uflo
uflo   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-04
水泵叶轮的作用
uflo  发表于 2016/11/21 10:09:48      1232 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
叶轮是水泵的重要工作部件,它的形状、尺寸、加工工艺等对水泵性能有决定性的影响。
水泵叶轮的作用是把原动机输入的能量传给液体。水泵叶轮主要有三种结构形式:有前后盖板的称为闭式叶轮;仅有后盖板的称为半开式叶轮;无前后盖板的称为开式叶轮。另外叶片的结构形式也可分为圆柱形叶片和扭曲叶片两种。一般闭式水泵叶轮有2 -12个后弯式叶片,具有较高的运行效率,如前述的单吸式、双吸离心泵就采用了这种叶轮。其中单级单吸离心泵叶轮由于具有轴向力,因此有的叶轮在叶片的根部开有平衡孔。半开式与开式叶轮叶片数较少,一般为2~5片,大多用于抽送浆粒状液体或污水,如污水泵的叶轮。推荐阅读:如何让不锈钢泵使用的更长久?
水泵叶轮材料要有足够的机械强度,并有一定的耐磨、耐腐蚀性。根据输送介质的要求,目前通常采用铸铁、铸钢、不锈钢或者例如油泵产品输送易燃易爆油类均采用青铜材料的叶轮。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/11/22 8:21:19
    感谢楼主分享,对机械这方面还是小白
    引用 yanwen 2016/11/22 8:21:19 发表于2楼的内容
