您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于变压器容量的确定
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
关于变压器容量的确定
yujie0612  发表于 2016/11/21 18:15:11      1913 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
电源采用三相五线的供电,负载为2个1.5KW,1个0.75KW,2个0.2KW,1个0.05KW的伺服电机和相应的驱动器,以及一些配电的低压电器,之前用4.5KVA的电子变压器实测下来,U的电流为4.5A,V的电流4.1A,W的电流为4.4A,N的电流为7.0A,现要将电子变压器切换为干式隔离变压器,变压器要选多大功率,如何确定,求各位前辈支支招,谢谢谢谢
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/11/21 18:30:55
    按你实测电流算,3KVA就行。
    引用 fung 2016/11/21 18:30:55 发表于2楼的内容
  • donganguosogou
    donganguosogou   |   当前状态:在线
    总积分:746  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-11-24
    donganguosogou   发表于 2016/11/22 8:49:41
    计算时,1.73*实测电流(A)*实测电压(KV)=视在功率   为保险选大点,保证启动电流不会对变压器造成影响。
    引用 donganguosogou 2016/11/22 8:49:41 发表于3楼的内容
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2016/11/23 9:27:27
    你实测的电流,是在负载都运行得情况下测得么?按照你电流计算3KVA,还要考虑你的余量,
    引用 lizhihua0907 2016/11/23 9:27:27 发表于4楼的内容
