您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ZW10-12G户外高压真空短路器充气柜真空断路器隔离开关和断路器的区别充气柜断路器配件优高供
yog086418
yog086418   |   当前状态:在线
总积分:1085  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-09
yog086418  发表于 2016/11/22 9:40:16      968 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZW10-12G户外高压真空短路器隔离开关 断路器高压断路器高压真空断路器优高供
ZW10-12G户外高压真空短路器的概述
ZW10-12G
户外高压真空短路器型户外高压真空断路器是三相交流户外高压开关设备,主要用于12KV等级,额定电流630A,额定频率50HZ的农网、城网、矿山、铁道、港口的配电系统,特别适用于户外架空线路,分合负荷电流、过载电流、短路电流、对电网进行切换和保护
ZW10-12G户外高压真空断路器的使用条件
a.
环境温度-40℃~+40℃
b.海拔不超过2000mm,2000mm以上与用户协商
c.风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)
d.相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
e.空气污秽程度Ⅲ级
f.周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体等明显污染
g.无经常性的剧烈运动
h.作为绝缘介质的硅橡胶应符合GB655386有关使用场合的要求
ZW10-12G户外高压真空断路器的特点
1
内部采用了特殊的抗凝露措施,确保箱体内绝缘;
2.
转动方式采用专利技术,安装方便、动作可靠,避免因机械故障影响
断路的性能;
3
不充油、不充气、体积小、重量轻、无需检修。
4
分断电流大,无污染,无需检修。
5.操纵既可电动,也可手动。
更多产品详情,请到www.yogol.cn
