您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ZW20(A)-12真空断路器高压柜断路器断路器 隔离开关充气柜断路器配件优高供
yog086418
yog086418   |   当前状态:在线
总积分:1085  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-09
yog086418  发表于 2016/11/22 9:41:54      509 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZW20(A)-12真空断路器的概述
ZW20(A)-12
真空断路器适用于额定电压为12KV的户外高
压开关设备,主要用于城网和农网配电系统中,作为开、合负荷电流、过载
电流及短路电流之用。是取代油绝缘真空断路器、实现无油化的空气复合绝
缘的优化产品,性能领先国内同类产品。
ZW20(A)-12真空断路器的使用条件
a.
环境温度-40℃~+40℃
b.海拔不超过2000mm,2000mm以上与用户协商
c.风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)
d.相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
e.空气污秽程度Ⅲ级
f.周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体等明显污染
g.无经常性的剧烈运动
h.作为绝缘介质的硅橡胶应符合GB655386有关使用场合的要求
ZW20(A)-12真空断路器的特点
1
内部采用了特殊的抗凝露措施,确保箱体内绝缘;
2.
转动方式采用专利技术,安装方便、动作可靠,避免因机械故障影响
断路的性能;
3
不充油、不充气、体积小、重量轻、无需检修。
4
分断电流大,无污染,无需检修。
5.操纵既可电动,也可手动。
更多产品详情,请到www.yogol.cn
