您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ZW7-40.5型系列户外高压真空断路器断路器柜隔离开关与断路器的区别隔离开关 断路器优高供
yog086418
yog086418   |   当前状态:在线
总积分:1085  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-09
yog086418  发表于 2016/11/22 9:44:30      650 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZW7-40.5户外高压真空断路器系三相交流50Hz,额定电压为40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》标准的要求,并满足IEC-56《高压交流断路器》国际电工委员会标准的要求。ZW7-40.5型真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也适用于城、乡配电网络及工矿企业的正常操作与短路保护之用。ZW7-40.5户外高压真空断路器的使用条件
a.环境温度-40℃~+40℃
b.海拔不超过2000mm,2000mm以上与用户协商
c.风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)
d.相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
e.空气污秽程度Ⅲ级
f.周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体等明显污染
g.无经常性的剧烈运动
h.作为绝缘介质的硅橡胶应符合GB655386有关使用场合的要求
ZW7-40.5户外高压真空断路器的特点
 ZW7-40.5户外高压真空断路器结构为瓷瓶支柱式;上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶。适用于频繁操作的场所。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无爆炸,使用寿命长、安装维护方便等特点。
 更多产品详情,请到www.yogol.cn
