您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 潜水排污泵的维护与保养要点
uflo
uflo   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-04
潜水排污泵的维护与保养要点
uflo  发表于 2016/11/23 11:01:12      1078 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   为了有效的 保证潜水排污泵的正常使用和寿命,机器应当进行定期的检查和保养,具体包括以下几点,南京尤孚泵业的小编为你详细讲解。 (1)潜水排污泵长期不用时,应清洗并吊起置于通风干燥处,注意防冻。若置于水中,每15天至少运转30min(不能干磨),以检查其功能和适应性。 (2)每年至少检查一次电机绝缘及紧固螺钉,若电机绝缘下降请找专人维修,若紧固螺钉松动请重新紧固。 (3)更换密封环:在污水介质中长期使用后,叶轮与密封环之间的间隙可能增大,造成水泵流量和效率下降,应关掉电闸,将水泵吊起,拆下底盖,取下密封环,按叶轮口环实际尺寸配密封环,间隙一般在0.5mm左右。 (4)电缆每年至少检查一次,若破损请给予更换。 (5)潜水排污泵在出厂前已注入适量的机油,用以润滑机械密封,该机油应每年检查一次。如果发现机油中有水,应将其放掉,更换机油,更换密封垫,旋紧螺塞。三个星期后,须重新检查,如果机油又成乳化液,则机械密封应进行检查,必要时应更换。 (6)潜水排污泵运行发生故障后,请按给出的故障排除方法排除,如仍不能解决,并不能确定原因时,不要私自乱拆乱修,应立即找专人维修。
