sunrongrui | 当前状态:在线
总积分:104 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-24
行业需求与解决方案要点== 西门子VS合信PLC最高性价比
sunrongrui 发表于 2016/11/24 15:20:46 1354 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
行业需求与解决方案要点 1.挤出机 温区多,机筒温度控制有水冷或风冷,温度滞后大难以控制 首选:CPU226L+EM231-7PF32 CPU226L内嵌自整模糊控制算法温控PID,温度控制 动态性能好,控制精度正负0.5摄氏度,最高可达64个回路,子程序库不占CPU数据及存储空间。========== 备选:西门子CPU+EM231-7TF32 7TF 模块集成模糊控制PID算法,温度控制动态效果好,控制精度正负0.5摄氏度,编程非常简单。==== 2.中空吹瓶机(壁厚控制) 控制闭环速度要求很快 CPU226L+EM231-7HC32 CPU226L: 速度快,逻辑指令0.15us,浮点8us,综合速度约为西门子同类产品的10倍,目前其它中小型的CPU无法达到此速度满足要求 ======== 3.高端注塑机 EM231-7HC32:高速、高精度模拟量,带10VDC电源输出,方便电子尺信号测量与控制 ====================== 4.中央空调 单机头需要两路温度及两路压力 首选:(CPU224+)+NTC模块 CPU224+:双通信口,一个通信口可以与HMI通信,另外一个通信口可用于楼宇系统或联网。支持中文微打。================================== 5.医疗灭菌设备 备选:(CPU224+)+热电阻模块 NTC模块:集成两路普通模拟量输入及两路NTC(或PT100输入),无需变送器或两种模块,成本低。模块采样精度高、抗干扰能力强 ==== 6.无铅回流焊 温区多,通常需要两个以上通信口 首选1:PSC266(回流焊专用) 基于PLC的整体式解决方案,集成度高,体积小,带PID自整定温控算法,通信口支持RS232,性价比非常高。有三个通信口,一个与PC机通信,另一个与变频器通信,还有一个可以与分析仪通信======================== 7.波峰焊 CPU内嵌自整定PID温控算法,通信口支持RS232,节省485编程电缆 备选:西门子CPU+EM231-7TF32 PID模块自带自整定PID算法 8.工业锅炉 温度压力信号非常多,闭环回路多 CPU226L+(EM231-0HF32)+32DI+32DO 回路数多,CPU集成PID,不占数据及存储空间而CPU速度快,可以满足多回路控制要求。EM231-0HF32模块是隔离高精度型,抗干扰能力强。==================== 9.工业电炉,煤转气设备 模拟量采样信号多,模拟量输出也较多 (CPU224+)+(EM231-0HF22)+4AQ 工作环境相对恶劣,有一些高频信号,模块抗干扰能力强,采样精度高稳定。 =CO-TRUST 江苏代表处 联系 孙工 13655181865 SRR882006@163.COM QQ 754821510
