您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 数控机床:常见故障分析与处理事例
mhz555555
mhz555555   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
数控机床:常见故障分析与处理事例
mhz555555  发表于 2016/11/24 17:00:22      1043 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 一、超程报警(5n0~5nm):
1)返回参考点中,开始点距参考点过近,或是速度过慢。通过一定的方法将机床的超程轴移出超程区即可。
2)正确执行回零动作,手动将机床向回零反方向移动一定距离,这个位置要求在减速区以外,再执行回零动作。
3)如果以上操作后仍有报警,检查回零减速信号,检查回零档块,回零开关及相关联的信号电路是否正常。
 二、回零动作异常
手动及自动均不能运行原因及处理:当位置显示(相对,绝对,机械坐标)全都不动时,检查CNC的状态显示,急停信号,复位信号,操作方式的状态。
 三、90#报警ALM998ROM奇偶校验报警
 系统使用时,所有ROM在系统初始化和工作过程中都要进行奇偶校验,当校验出错时,则发生报警,并指出出错的ROM编号。  故障原因及处理方法:存储卡上的ROM出错或安装不当,或存储卡电路板异常,当显示画面显示ROM报警编号时,极有可能是  因为存储卡发生故障,首先检查显示画面提示编号位置的ROM是否安装良好,如确认无误,则要更换此ROM。
 四、AL950电源单元内24V保险(F14)熔断
 在FANUC-0C系统中为了防止由于DI/DO接口引起的电源短路,在电路结构中设置了单独的外部24V保险丝。
 故障原因及处理方法:机床侧电缆对地短路时关断系统电源,用测量电阻的方法确定是否有+24E对地短路,在主板和存储卡上有(+24E)和地线(GND)测量端子,可以直接测量其间的电阻。当测量值为0欧姆时,请拔下I/O卡上各连接插头,再次检查电阻值。如果拔下I/O连接器插头后,测量电阻值增加100欧姆左右时,可以确认I/O负载侧有与地线短路现象。
 五、SV400#,SV402#(过载报警)
 故障原因:400#为第一、二轴中有过载;402#为第三、第四轴中有过载。
 当伺服电机的过热开关和伺服放大器的过热开关动作时发出此报警。
 伺服放大器有过载检查信号,该信号为常闭触点信号,当伺服电机过载开关检测电机过热,或放大器的温度升高则引起该开关打开产生报警。一般情况下这个开关和变压器的过热开关以及外置放电单元的过热开关串联在一起,该信号均为常闭触点,当电机过热,该信号发出报警,由PWM指令传给NC。
