您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡街流量计探头的构造
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
涡街流量计探头的构造
zhanghe  发表于 2016/11/25 17:04:28      1281 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
前几天解刨坏了一个压电式涡街探头 里面不只是怎么个构造
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/11/25 19:18:56
    有必要知道里面的构造么?
    引用 bonbo 2016/11/25 19:18:56 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/11/26 14:22:47
    哪个厂家的?横河?
    引用 fung 2016/11/26 14:22:47 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/11/27 14:01:13
    压电式的,那感应漩涡的就是压电晶体,漩涡产生的压力变化让压电晶体产生电压变化,就测到了,在电压曲线上类似一个脉冲。然后电子部分对这个进行计数,就知道漩涡数量和频率了,旋涡频率和流速成正相关。 本质测量的是压力,就像电容传感器,本质测量的是电流。
    引用 hebby 2016/11/27 14:01:13 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/11/27 16:37:27
    涡街检测器分许多种方式,不同的生产厂家可能采用不同的方法来检测漩涡发生的频率。 流体通过涡街发生体时,当达到一定的流速时,会产生涡街,涡街实际是涡街发生体对流体流动状态的一种规律性扰动,通过检测这种扰动,就可以测知流体的流速。 检测方法可以有以下几种: 温度式、应力式、应变式、电容式、电磁式、超声波式、光电感应式,光纤位移式、差压式等。有些检测方法需要在涡街发生体上开孔,有的需要在涡街发生体上贴检测元件,而有的则将检测元件设置在涡街发生体内。 由于还原的检测原理,涡街发生体的结构是不同的。 横河电机采应力式检测,检测元件内置于涡街发生体内,涡街发生体外表就是一截金属梯形柱。
    引用 jijun 2016/11/27 16:37:27 发表于5楼的内容
