您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温试验箱压缩机接线错误对其有何影响
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
高低温试验箱压缩机接线错误对其有何影响
xuzhiru  发表于 2016/11/26 9:05:00      820 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
    高低温试验箱压缩机在使用过一段时间之后,我们要对压缩机进行拆卸,更换部分零件,从而达到最佳使用状态,今天,我们不讲如何进行压缩机保养,我们来重点讲解一下高低温箱压缩机在安装时如果接线错误,压缩机会烧坏吗?对试验箱又有哪些影响。
    如果高低温试验箱压缩机接线错误,通常会出现两种情况:(1)接线错误时,尽管启动绕组电流超过正常值,但电机总的负载电流反而比正确接线时的负载电流偏小,过载保护器不会动作。也就是说,在接线错误的情况下,压缩机的过载保护器失去了保护功能,电机损坏之前,过载保护不会提示过载信息,因此压缩机电机烧坏故障具有突发性。(2)有时候接线虽然错误,但压缩机确实能在短期内正常工作,排气压力能达到1.78MPa,整个制冷系统可以制冷,高低温试验箱并不立即显现故障现象,而有的维修人员误认为压缩机能制冷,总电流又不超正常额定值,从而忽略了存在接线错误的隐患。
    总而言之,我们在安装高低温试验箱压缩机时,一定要找专业的技术人员操作,或者请试验箱厂家协助解决,千万别因小失大!
