您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 倾角传感器与苹果手机终端的完美结合
whhqkj03
whhqkj03   |   当前状态:在线
总积分:305  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
倾角传感器与苹果手机终端的完美结合
whhqkj03  发表于 2016/11/28 15:46:07      1437 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
iAngle是运行在iOS平台上的移动应用软件,是全世界首个将倾角传感器与苹果手机终端结合而开发的移动应用软件。使用iAngle移动应用软件,结合辉格公司的无线倾角传感器可以组合成一套微型的无线倾角测量应用系统,该系统能够实现工业现场的远距离角度数据测量、传输、采集与轻量级的分析,是一款操作灵活、使用方便的倾角测量移动应用软件。 iAngle移动应用软件,将iPhone移动终端和辉格公司成熟的无线倾角传感器进行系统集成应用,将商业终端和工业产品实现完美结合,发挥各自优势,具有以下显著特点: √ 该软件在iPhone/iPAD软硬件平台支持下,吸收和发挥了iPhone/iPAD平台良好的用户体验特点,整个系统运行流畅、操作灵活,适用于一般的工业现场数据采集和显示要求。 √ 通过和辉格公司成熟的工业级WIFI倾角传感器进行集成,具有安全、可靠、长距离的数据传输能力。 √ 通过和iPhone/iPAD终端进行系统集成,成功地摆脱了电源、鼠标、键盘的束缚,且体积小,携带方便。在传感器进行正常工作时,可随时随地的对传感器进行巡查与数据获取,特别适合工程监理、设备现场安装与调试等场合。 √ 该应用软件可单独对一个传感器进行数据访问,也可以进行多通道切换访问,实现了一个终端设备查询一个或多个传感器数据。 √ 借助于互联网技术,突破传统的电子水平仪理念,以最小成本实现远程的水平度检测、分析 √ 可通过Internet实现异地远程数据访问和对传感器进行诊断和命令设置 √ 目前支持中、英文语言,可根据用户需要进行扩展,适用不同的国家和地区使用 主要应用于 土木工程领域:开挖或非开挖施工数据监控、结构件状态数据监控 工业设备领域:设备状态数据监控、设备安装过程数据监控、设备控制过程数据监控 测试测量领域:实验设备数据监控、危险场合的数据监控、水平度的数据监控
