您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 恒温恒湿试验箱的异常响声,你注意到了吗?
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2016/11/29 8:59:55      780 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     在恒温恒湿试验箱运行的过程中,经常遇到运行机构的异常响声,而响声发出的地方,不一定就是出现故障的地方,首先应立即断开电源进行检查。当然如果正确判断也许能省点维修费用,因为一些简单的故障我们自己就可以搞定。
     运行中的恒温恒湿试验箱发出的“嘶嘶嘶”的气流声,同时还带有激流声,这是比较柔和的正常噪声。
     恒温恒湿试验箱发出的“啪啪啪”的响声,这是由于箱内热胀冷缩而产生的一种声音,属于正常情况。
     恒温恒湿试验箱出现的“当当当”的响声,往往是在压缩机启动或停止时的瞬间产生,有时一下,有时两三下,这不会影响它的正常使用。
     恒温恒湿试验箱压缩机内如有“乒乒”金属管振动的碰撞声,这是高压消声管断的声音,应及时修理。
     恒温恒湿试验箱如出现“轰轰轰”的响声,并且声音在运行的试验箱压缩机中发出,这是压缩机内吊簧折断或脱位而发出的声音,应及时维修。
     恒温恒湿试验箱出现的“咯咯咯”或“嗒嗒嗒”的声音,同时伴有压缩机明显的振动,这是压缩机的机件有损坏或松坏,以致发生撞击,应及时维修。
     恒温恒湿试验箱发出“咕咕咕”的叫声,是冷冻机油过多地进入蒸发器而发出的吹油泡响声,也应及时维修。
    文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
