您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 膨胀罐的原理与作用
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
膨胀罐的原理与作用
寂地幽幽  发表于 2016/11/29 9:49:48      800 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    不管是闭式循环系统还是供水系统,膨胀罐都是利用了气体比液体更容易被压缩的特性来工作的。当膨胀罐安装到系统中时,由于系统压力比预充气体的压力大,所以会有一部分工作介质进入气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直到达到新的平衡,当系统压力再度升高,系统压力再次大于预充气体的压力,又会有一部分介质进入囊内,压缩囊和罐体间的气体,气体被压缩压力升高,当升高到跟系统压力一致时,介质停止进入,反之,当系统压力下降,系统内介质压力低于囊和罐体间的气体压力,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,直到系统工作介质压力跟囊和罐体间的气体压力相等,囊内的水不再外系统补给,维持动态的平衡。
    膨胀罐闭式循环系统和供水系统里面的作用不完全一样,在空调、太阳能、锅炉、地暖等闭式循环系统中,膨胀罐的作用是吸收系统因温度变化而产生的膨胀量,防止系统压力急剧变化,减少安全阀的泄压次数和自动补水阀的补水次数;在变频供水,气压给水和消防等供水系统上,膨胀罐的主要作用是缓冲水泵启动和停止以及系统阀门开启和关闭产生的水锤冲击,以及在用水低峰期保证水泵足够的休眠时间,不光节能还能延长水泵的使用寿命。
    南京捷登Aquafill膨胀罐、wozi膨胀罐因高品质和高性价比在空调、太阳能、锅炉、地暖等闭式循环系统和供水系统中取得了良好的口碑和广泛的应用。欢迎电询:4001008150。
