您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机无功就地补偿电容如何计算
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
电机无功就地补偿电容如何计算
yujie0612  发表于 2016/11/29 11:08:49      1626 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我单位有两台Y2型6级电动机,拖动风机用。一台11KW,一台22KW,它们启动方式都是星三角启动。现在想加电容做无功补偿,不知如何选择电容,如何接线?拜请大侠解惑
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/11/30 21:11:49
    我明天找一下,有一个单机补偿表格
    引用 ababab 2016/11/30 21:11:49 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/12/2 16:24:53
    离总电源远近 总电源有没有补偿 定补还是动补随机补等好多条件 随机补一般千瓦数一倍就行 仅供参考 ?
    引用 atmupkeep 2016/12/2 16:24:53 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/12/3 15:39:05
    这个想法最好了。 用原来启动回路先启动第一只电容接触器,再用电容接触器辅助开点启动星角起动,再用延时接通的那只接触器辅助开点启动第二只电容接触器,你如果有原来星角起动控制图发给我,给你优化一下。
    引用 bonbo 2016/12/3 15:39:05 发表于4楼的内容
