您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 防静电台垫定做 宁楚供 防静电台垫定做商家联系方式
nea293476
nea293476   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
nea293476  发表于 2016/11/30 16:03:40      586 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
防静电桌垫(地垫),又叫防静电台垫,抗静电台垫。 产品规格: 10m*0.6m*2mm、10m*0.9m*2mm、10m*1.0m*2mm、10m*1.2m*2mm 颜色:绿色,灰色,蓝色,黑色 简单介绍:
防静电台垫(地垫)主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二层结构,表面层为静电耗散层,底层为导电层。金领防静电台垫使用时间持久,具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性,并且耐磨,易清洗。 ·表面层:电阻107-9Ω,颜色为绿色、灰色或兰色,可分为亚光或亮光 ·底层:电阻103-5Ω,颜色为黑色 ·静电散除时间:< 0.5s ·规格:10*0.6m、10*0.9m、10*1.0m、10*1.2m
防静电台垫主要用抗(导)静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约 0.5mm 厚的耗散静电层,底层为约 1.5mm 厚的导电层。常用为 2mm 双层复合结构。台垫使用时间持久,具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性,并且耐磨,易清洗 . 导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。适用于电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和试验室
主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用,且适用于不同条件、不同环境的需要。
固定电话:021-33682568021-80376928
在线QQ903196922
联系方式:13681616228
网址:www.esdexpert.com
400电话:4008357018
