您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 静电防护橡胶垫定做 宁楚供 静电防护橡胶垫定做价格优惠
nea293476
nea293476   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
nea293476  发表于 2016/11/30 16:20:12      590 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
以橡胶为原料的垫片,通常我们见到的有透明胶垫,EVA胶垫,EVA脚垫、圆形脚垫,半圆型透明脚垫,橡胶垫、硅胶垫、橡皮垫,PUPVCEPDM透明垫、半球形脚垫,半球型胶垫,玻璃垫、防撞垫、防滑垫、防震垫片、防腐垫片,防水垫,海绵垫、泡棉垫、等等。
防静电胶垫又称防静电桌垫、防静电胶板、防静电胶皮等。 一般为二层结构,表面层为静电耗散层,底层为导电层。 表面层颜色:绿色,灰色,蓝色,黑色,又有亮光、亚光之分。 底层颜色:黑色。 性能:防静电胶垫主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。使用时间持久,具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性,并且耐磨,易清洗。
其特点是防静电胶垫主要用抗(导)静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约 0.5mm 厚的耗散静电层,底层为约 1.5mm 厚的导电层。常用为 2mm 双层复合结构。台垫使用时间持久,具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性,并且耐磨,易清洗 . 导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。释放人体静电,使人体与台面上的 ESD 镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位 使静电敏感器件 (SSD) 不受静电放电现象产生的干扰,从而达到静电防护的效果 有效缓冲,避免器件受损。本产品不含 S Hg NH3+Pb等有害物质。柔软度:软,反弹力强,有韧性。产品无论在寒冷的北还是在温暖的南方使用,它都能保持它的柔软度 , 平整度 ,( 铺在地面 , 台面很平整不会四角翘 )
而防静电橡胶多采用天然橡胶丁晴胶Nitrule Rubber)。由丙烯睛与丁二烯共聚合而成,丙烯睛含量由 18%~50% ,丙烯睛含量越高,对石化油品碳氢燃料油之抵抗性愈好,但低温性能则变差,一般使用温度范围为 -25~100 ℃。丁晴胶为目前油封及 O 型圈常用之橡胶之一 优点:具良好的抗油,抗水,抗溶剂及抗高压油的特性
具良好的压缩性,抗磨及伸长力。
用于制作燃油箱、润滑油箱以及在石油系液压油、汽油、水、硅油、二酯系润滑油等流体介质中使用的橡胶零件,特别是密封零件.可说是目前用途广、成本低的橡胶密封件。
固定电话:021-33682568021-80376928
在线QQ903196922
联系方式:13681616228
网址:www.esdexpert.com
400电话:4008357018
