您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 静电安全工作台批发 静电安全工作台批发费用咨询 宁楚供
nea293476
nea293476   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
nea293476  发表于 2016/12/1 9:55:24      925 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
防静电工作台主体采用金属材料,台面采用防静电防火板或防静电台垫,良好的接地措施及优异的防静电性能。整体设计布局原理,高度可适当调节,附件可任意搭配,可根据不同的工作环境,灵活地调整防静电工作台的组合,预留电缆配置盒并具有若干组多功能电源插座,并配置照明系统,使用方便。
防静电工作台主体采用金属材料,台面采用防静电防火板或防静电台垫,良好的接地措施.及优异的防静电性能。整体设计布局原理,高度可适当调节,附件可任意搭配,可根据不同的工作环境,灵活地调整防静电工作台的组合,预留电缆配置盒并具有若干组多功能电源插座,并配置照明系统,使用方便。
  防静电工作台工作原理:
  a、也有一些工作台是不锈钢的,桌面需要铺一块防静电桌垫,桌垫通过接点线连入大地,达到泻放静电的效果。
  b、其实原理很简单,防静电工作台就是能满足用户的普通工作台功能的基础上,增加了防静电功能,也就是如何将静电泻放掉!
  c、防静电工作台台面一般由防静电三聚氰胺高压装饰层压板(俗称防静电防火板)为表面材料与木质材料复合制成。木质材料一般为刨花板,通过嵌入导电体如钢柱,再通过接地线接地,这样桌面静电荷通过接电线顺利地泄放到大地。
  防静电工作台安装步骤
  ①根据工作所需来确定防静电台垫的尺寸。并用酒精彻底清洗台垫的下表面及上表面和各组件。
  ②在防静电工作台的防静电台垫下表面铺设箔带,铝箔只允许在折叠处搭接。从防静电台垫正面压下旋钮接头可以用其他螺母代替,使其穿过台垫和箔带保证电接触良好。
  ③将准备好的静电防静电台垫平整地铺于工作台面上。并按操作人员的活动范围确定铺放防静电地垫的面积。将工作台置于防静电地垫上。
  ④防静电工作台接地,用横截面积不小于2m㎡多股绞合铜芯软线或电缆把防静电台垫和地垫分别串联1MΩ电阻连接到地线配置系统上。安装完后检查检查才能使用。
固定电话:021-33682568、021-80376928
在线QQ:903196922
联系方式:13681616228
网址:www.esdexpert.com
400电话:4008357018
