您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 压力罐的适应范围
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
压力罐的适应范围
寂地幽幽  发表于 2016/12/1 15:40:31      755 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力罐是利用罐内空气的可压缩性来调节和贮存水量并使之保持所需压力的,所以又叫气压给水设备,其作用相当于水塔和高位水池。由于它的供水压力是借罐内压缩空气维持的,因此,罐体的安装高度可以不受限制。再加上这种设备投资较少,建设速度快,容易拆迁,灵活性大,自动化程度高,很适宜用于水源充足、供电正常的中小村庄供水。但其调节水量小,压力衰减快,机泵启动频繁,运行费用高,不适宜用水量大和要求压力稳定的用户。   压力罐一般安装在配水泵与管网之间。水泵启动后,即向管网供水,多余的水则贮存至罐内,并使罐内水位上升,罐内空气受到压缩,压力随之增高。当罐内压力达到所规定的上限压力值时,由管道与罐顶部相连通的电接点压力表的指标接通上限触点,发出信号,切断电源,停泵。用户继续用水,罐内压缩空气将罐内的水压入管网,水位下降,罐内空气压力也随之下降。当降至所要求的下限压力值时,电接点压力表的指标即接通下限触点,继电器动作,电机与电源接通、水泵重新启动工作。正常情况下,水泵可在无人控制的情况下工作,并可根据用水量的变化,自行 南京捷登流体设备有限公司是众多欧美国际知名流体设备制造商的合作伙伴和专业代理与服务商。这其中包括:意大利埃克菲尔压力罐中国总代理及库存中心,高品质的国内组装品牌沃兹压力罐的独家代理及库存中心。 捷登公司压力罐广泛应用于中央空调、锅炉、消防、水处理、热水器等领域中;压力罐 还应用在中央空调循环水稳压,蒸水供应膨胀系统,采暖系统循环水补水稳压,消防给水系统补水稳压,变频给水稳压,锅炉补水,气压式给水等场合。南京捷登流体设备专注压力罐销售15年,为您提供专业的解决方案,5年质保,包您后顾无忧。
