您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 意大利Aquafill膨胀罐作用
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
意大利Aquafill膨胀罐作用
寂地幽幽  发表于 2016/12/2 11:24:57      667 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
意大利Aquafill 膨胀罐主要用在水系统上,在锅炉供暖系统上意大利Aquafill膨胀罐主要是用来吸收由于温度升高系统水膨胀引起的压力波动;在变频供水或其他供水设备上主要是用来调节因阀门开关,水泵启闭而引起压力波动,消除水锤效应的一个装置。 Aquafill膨胀罐的结构主要分为两部分:外部罐体和内置的气囊,两者用法兰盘连接。在气囊与罐体之间预充一定压力的氮气,这样当膨胀罐装在系统上工作时,当系统由于工作压力异常,压力升高大于膨胀罐内部预充压力时,系统水就会冲入膨胀罐内,吸收压力波动,避免系统压力升高过多而损坏其他元器件;当系统由于泄漏等原因压力降低小于膨胀罐内压力时,膨胀罐内那部分水会在氮气压力的作用下挤出,补回到系统,维持系统压力不会降低太多。正是因为膨胀罐的这个特殊作用,它经常和变频供水系统一起使用,可减少变频泵的启动次数,大大延长水泵的使用寿命。 当系统压力升高大于Aquafill膨胀罐预充压力的时候,由于气体比液体更容易被压缩,水会在系统压力的作用下进入气囊,压缩气囊和罐体之间的气体,一方面水进入气囊后整个体积变大压力会下降,另一方面气体体积被压缩压力升高,直到系统水的压力跟气囊和罐体间的压力达到平衡,水不再进入囊内,膨胀罐这时的作用为减缓系统的压力升高;当系统压力降低,气囊和罐体之间的气体的压力大于系统的压力,气囊内的水在气体压力的作用下补充到系统内,一方面气体的体积变大,压力下降,另一方面系统水体积减小,压力升高,直到两者达到新的平衡,膨胀罐此时的作用是阻止系统的压力下降太多。总之,Aquafill膨胀罐的作用就是自动调节和平衡系统的压力波动,使系统始终稳定运行。
