您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 变频电源电压超限
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
变频电源电压超限
xuwenbin  发表于 2016/12/2 16:28:10      1433 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
现有普传PI8100 7.5KW变频器 开机正常运行就报E0U 过电压说明书解释是电源电压超限~~电源电压正常
减速太快  负载惯量太大~~~ 水泵根本就没转    现请教各位大神怎么破
  另有1.5KW变频 滤波电容原装560UF 换480UF的可以吗 比原先的小有什么影响吗
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/12/2 21:35:19
    第一个,估计是主板问题,第二个,问题不大,勉强可以用
    引用 aaing 2016/12/2 21:35:19 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/12/4 14:03:53
    你是怎么设置参数的,有过压保护设置的,你看看是不是参数设置的问题,再就是加速与减速时间设置的问题,是不是你设置的时间太快了, “电源电压正常,减速太快”,这个一般发生在带制动的变频器,你是开机肯定不是这问题,以前用的施耐德变频器发生过,就是减速时间设置太短了,启动时期应该是加速时间太短有关系。
    引用 atmupkeep 2016/12/4 14:03:53 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/12/4 17:23:34
    应该是启动惯量太大,可以适当延长一下加减速时间试一下
    引用 bonbo 2016/12/4 17:23:34 发表于4楼的内容
