您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于流量计仪表的选型原则
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
关于流量计仪表的选型原则
ababab  发表于 2016/12/3 18:57:05      1604 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
上次参加了一次审查会议,遇到了一位专业人士,对于流量计的选型侃侃而谈,对于我而言,不敢完全苟同,下面就个人的体会,从一个侧面分享给大家:
  对于石油化工而言,从流量计的选型看,有各种分类,第一种分类是是工艺介质分类:液体(清洁液体,浑浊甚至带有颗粒的液体,粘度不同的液体);气体(混合气体和理想气体);蒸汽(饱和蒸汽及不饱和蒸汽)。第二种分类是工艺过程分类:1.瞬时准确;2.周期准确;3.稳定性强(准确性要求不严)。
  下面就第二种分类和大家探讨一下:
  1.瞬时准确:这类仪表主要应用于商业计量,国际公认为三种仪表:质量流量计,双转子类体积流量计,速度类的涡轮流量计。但此类仪表有几个共同点:精度高(0.2级);口径小;普遍适用于液体类。在各个石油化工厂的装卸区被比较普遍的应用,主要要求是瞬时准确,包括普遍使用的地磅类计量,计量类交接的液体类流量计还具有在线标定的优势(标准体积管:活塞类或发射球类)
  2.周期准确:此类仪表主要应用于装置之间的物料进出,应用于装置生产计量,不排除有些公司也在此过程使用质量流量计,此类流量计仪表要求具有很好的稳定性和较高的精度,适用于班组计量交接,月计量,年计量等,仪表精度可以低于第一类情况。
  3.用于装置内计量并具有调节作用类的计量仪表,只作为其基本应用,精度可以低一些,但一定要稳定,尤其是作为调节类的仪表,最终的调节效果是用其它工艺参数来验证的,对于精度要求不需要太高。该情况的一种特殊情况是:某些配比类反应的化工装置不适合此项,根据不同情况可参照选择一类或者二类的仪表。
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/12/4 11:46:21
    非常赞同楼主的见解。流量计的选型是个综合性判断分析,必须结合现场的工艺状况、应用的环境、要求的性能然后再结合各仪表的技术特点来选择。
    引用 atmupkeep 2016/12/4 11:46:21 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/12/4 17:04:45
    引用 bonbo 2016/12/4 17:04:45 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7507  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/12/4 20:50:35
    总结起来就是,我有这样一个介质,要实现哪些功能,根据前两者进行选型。
    引用 fung 2016/12/4 20:50:35 发表于4楼的内容
