您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 压力表在运行中常见故障及原因
mhz555555
mhz555555   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
压力表在运行中常见故障及原因
mhz555555  发表于 2016/12/5 15:02:09      1023 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力表在运行中常见的故障以及原因:
一、压力表无指示。
原因:
 1、导压管上的切断阀没有打开;
 2、导压管堵塞;
 3、弹簧管接头内污物淤积过多而发生堵塞;
 4、弹簧管裂开;
 5、中心齿与扇齿磨损就会过多,以至不能啮合。
二、指针抖动大。
原因: 1、被测介质压力大;
 2、压力计的安装位置震动大。
三、压力表指针有跳动或呆滞现象。
 原因: 1、指针与表面玻璃或者刻度相碰有摩檫;
 2、中心齿轮轴弯曲;
 3、两齿轮啮合会有污物;
 4、连杆以及扇齿轮间的活动螺丝不灵活。
 四、压力去掉后,指针不能恢复到零点。
原因: 1、指针打弯;
 2、游丝力短不足;
 3、指针松动;
 4、传动齿轮有摩檫。
五、压力指示误差不均匀。
 原因: 1、弹簧管变形失效;
 2、弹簧管自由端与扇形齿轮,连杆传动比调整不当。
 六、传动比失调。
 七、指示偏低。
 原因: 1、传动比失调;
 2、弹簧管有渗漏;
 3、指针或传动机构有摩檫;
 4、导压管线有泄露。
八、指针不能指示到上限刻度。
 原因: 1、传动比小;
 2、机芯固定在机座位置不当;
 3、弹簧管焊接位置不当。
