您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 原厂防静电智能腕带厂家专利产品防静电多功能监控仪防静电智能生产商防静电智能产品宁楚(上海)智能科技有限公司
nea293476
nea293476   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
nea293476  发表于 2016/12/5 16:07:38      886 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
防静电智能多功能监控仪
简介:防静电手腕带分为有绳手腕带、无绳手腕带及智能防静电手腕带,按结构分为单回路手腕带及双回路手腕带,它用以泄放人体的静电。它由松紧带、活动按扣、弹簧软线.保护电阻及插头或夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。
普通防静电手腕带
防静电手腕带
原理:
产品在塑料块外侧面装有按扣,该按扣通过金属连接件穿过塑料块并与塑料块内侧面的导电织 带相连,构成两个独立的电路回路,所述塑料块分为左、右两块,两塑料块相互铰接相接,并且两塑料块外侧面的按扣分别与各自的接地线端扣相连;该产品与现有 传统手腕带相比,当手腕带佩带者在无觉察下即使某一回路失效,而另一回路还可继续工作,降低了电子元件绝缘层被静电击穿的概率,避免产品大批报废或质量下 降,使用成本低,并且延长手腕带的使用寿命。适合较高端客户使用。
双回路手腕带产品特征及参数:
1.双回路电子;
2.腕环:橡筋可调节;
3.材料:两塑胶片(PA6);
4.颜色:红、蓝两种;
5.腕环电阻:≤103Ω;
6.卷线:PU外皮,内包
7.芯铜铂丝,1MΩ电阻,配制两套接地线,全铜插头;
智能腕带:
组成部份
1、双回路PU带:高弹性防摇摆,纯PU胶料;
2、鳄鱼夹:不锈钢活动夹;
3、导电纱布:纤细导电纱编织;
4、自动检测报警装置;
产品特点:
●双重接地另加接地板,便接地更良好、保养更方便;
● 更用卡扣佩戴,取戴更方便;
● 增加震动功能,防止噪音大听不到报警音。
使用说明
1、双回路PU带与一端连接好自动检测报警装置,把拔动开关拔“ON”位置,即可使用;
2、使用时两端的鳄鱼夹连接好接地系统,形成导电回路系统;
3、正常良好工作状态下,红色指示灯与绿色指示灯均不亮,并不发出报警提示音,当人体与测试仪接触不良时,红灯亮并发出报警提示音;当人体与大地接角不良时绿灯亮并发出报警提示音;当人体与手腕带与大地都有出现导电接触不良时,红灯与绿灯同时并发出警报提示音;
注意事项:
1、当电池不足时,可更换锂电池,电池正常使用时间为半年;
2、当人体本身表面干燥时,红灯会亮,此时,要对人体配带部位表面进行加湿,保持作业人员的静电阻值正常。
联系方式:
电话:021-33682568
手机:13761818228
         13681616228
