您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 流程行业MES对系统硬件架构的要求
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
流程行业MES对系统硬件架构的要求
swy  发表于 2016/12/7 13:42:08      1171 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  MES对流程企业生产中的作用非常重要,由于流程行业生产的连续性,对MES系统的硬件架构提出了比一般系统更高的要求。
  1. 高可用性
  高可用性主要包括四个特性:可靠性、可恢复性、锚误检测和可持续工作性。
  (1)可靠性:可靠性分为硬件可靠性和软件可靠性。MES整体任一环节上的故障都会影响到系统的正常运行,整体运行的可靠性对硬件的可靠性依赖很大。
  (2)可恢复性:当故障发生的时候,及时(即在业务需求允许范围内)判断和解决发生的问题尤为重要,现有的架构是否具备在SLA(service Level Agreement)约定时间内恢复的能力。
  (3)错误检测:如果在现有基础架构中,有某个组件发生故障,那么快速检测和发现是另一个实现快速意外故障恢复的重要因素。1分钟内可以解决某个特定故障,如果系统需要花1个小时来发现这个故障,那么很有可能已经无法满足SLA的要求了,所以需要一个可靠监控机制将故障或预警通知系统管理员。
  (4)可持续工作性:当容许的用以进行系统维护的停机时间非常短的时候,可持续工作性就很必要,因此诸如数据库软件升级等维护工作时,就要求高可用性系统使这样的维护尽可能地对用户透明,也就是没有影响。
  2. 可扩展性
  可扩展性是根据MES项目的实施特点而形成的要求,包括两个方面,数据存储的可扩展性和计算能力的可扩展性。
  数据存储方面:流程行业的生产数据是企业最宝贵的信息资产,每分钟都有大量的工厂基础数据被收集到MES系统中,长期运行的状态下必然需要大容量的存储才可以保证系统的数据完整性。由于IT系统硬件价格的特点(可能一年前和一年后,一块高端硬盘就会下降到之前一半的价格),集中采购肯定不是最佳的方案,只有系统良好的扩展能力才能保证满足项目后期逐步增加的存储需求。
  计算能力方面:MES模块众多,企业为了降低项目实施的风险和费用,也会采用分步实施的策略,随着工厂进入系统的应用模块越来越多,系统负荷越来越大,MES系统后期计算能力的扩展提升潜力也是必须要考虑的一个因素。
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/12/7 18:39:05
    楼主好牛啊,,,
    引用 aaing 2016/12/7 18:39:05 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/12/11 9:44:05
    谢谢!感激中!这下可以好好学习 下
    引用 ababab 2016/12/11 9:44:05 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/12/11 11:31:50
    强悍的资料,,谢谢楼主分享
    引用 bonbo 2016/12/11 11:31:50 发表于4楼的内容
