您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » Aquafill隔膜式与囊式压力罐的比较
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
寂地幽幽  发表于 2016/12/8 14:23:26      521 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Aquafill隔膜式压力罐是在罐体中间热轧了一层隔膜,而Aquafill囊式压力罐则是在罐体内置了一个气囊,并且在罐口用法兰压住。 因为Aquafill隔膜式供水压力罐壳体是直接与水接触的,所以壳内都喷涂防锈层。罐的接口与壳体之间是焊接而成。这样在焊接的过程中,高温就会将防锈涂层氧化。本来是银白色的涂层,在焊接后呈现黑色。用手触摸可感觉有黑色小颗粒。那么这些看似微不足道的氧化点工作时长期与水接触,慢慢就会生锈并逐渐扩大,直到整个罐体生锈,为什么这种供水压力罐用一段时间后,倒出来来的水呈黄水也就不足为奇了。 Aquafill隔膜式供水压力罐的内膜是通过热轧的方式固定在供水压力罐的两个半壳的碳钢中间,这种工艺过程如果处理的不好,就会留下微小的气孔在内膜和碳钢之间,这些微小的气孔就会将预充的气体泄露出去,供水压力罐如果泄露气体,90%就是从这里泄露的。这种漏气的供水压力罐用一段时间如果不再补充气体就不能起到定压卸荷作用。而这本身是很难察觉。由于罐壁厚度一般在1mm左右,接口直接与罐焊接在一起,这种联接方式可承受的扭力相当小。而安装罐时只能抱着壳体旋转,这样如果用力太大或过猛,就会将接口旋断。这种情况在空调生产过程中最为常见。 Aquafill囊式供水压力罐就很好的解决了以上问题,因此现在市场上基本上都是气囊式结构。南京捷登流体设备专注压力罐销售15年,为您提供专业的解决方案,5年质保,包您后顾无忧。
