您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 抑制UPS电源谐波方法有哪些
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
抑制UPS电源谐波方法有哪些
sweect  发表于 2016/12/8 15:41:59      1382 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  方法一
  采用6脉冲UPS电源和有源谐波滤波器,输入电流谐波《5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍然不是很成熟,存在误补偿、过补偿等问题,导致主输入开关误跳闸或损坏等现象。
  方法二
  采用12脉冲UPS电源+11次谐波滤波器,如UPS电源整流装置为三相全控桥12脉冲整流器,加11次谐波滤波器后减小到4.5%以下,可基本完全消除谐波电流含量对电网的危害,价格相对有源滤波器要便宜。
  方法三
  采用移相变压器+6脉冲整流器的假12脉冲方案,其组成由2台6脉冲整流器UPS电源拼凑成。
  方法四
  采用6脉冲UPS电源和5次谐波滤波器,如果UPS电源整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%加5次谐波滤波器后减小到10%以下,输入功率因数0.9,可局部减小谐波电流对电网的危害。此种配置,输入电流谐波仍然会偏大,对发电机容量配比要求为1:2以上,并存在导致发电机输出异常升高的隐患。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/12/9 10:07:35
    请问:这个电池要多长时间换一次?
    引用 yanwen 2016/12/9 10:07:35 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/12/11 15:51:56
    收藏了,留着以后学习用
    引用 fung 2016/12/11 15:51:56 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/12/11 20:53:08
    好文章
    引用 hebby 2016/12/11 20:53:08 发表于4楼的内容
